このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Using the spudger, gently pry the desired key up on one side. This will release the key.
The key is held in place by very small plastic pieces. Improper removal or installation may damage key permanently and require entire keyboard replacement.
Use a brush to remove debris and use a cleaner cloth to remove residue.
Similarly, remove debris and residue from the area of the keyboard where the key was originally seated.
Once clean, set the key above its original position and firmly press it back into place.
If cleaned and installed properly the key should depress smoothly and spring back to normal position once released.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/18/13
1,000 ポイント
9のガイドは作成済み
バッジ: 10
+7 個以上のバッジ
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 483
