メインコンテンツにスキップ
Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning
必要な工具と部品
  1. Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning, Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the spudger, gently pry the desired key up on one side. This will release the key.
    • The key is held in place by very small plastic pieces. Improper removal or installation may damage key permanently and require entire keyboard replacement.
  2. Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a brush to remove debris and use a cleaner cloth to remove residue.
    • Similarly, remove debris and residue from the area of the keyboard where the key was originally seated.
  3. Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning: 手順 3、 1の画像 1
    • Once clean, set the key above its original position and firmly press it back into place.
    • If cleaned and installed properly the key should depress smoothly and spring back to normal position once released.
終わりに
This is a complete guide to removing a key and cleaning the area before replacement.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mason McCaskill
メンバー登録日: 10/18/13
1,021 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 508
