メインコンテンツにスキップ
Toshiba NB205 N330PK Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba NB205 N330PK Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To release the battery, first slide the switch to the right.
  2. Toshiba NB205 N330PK Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your right hand to slide the second release switch to the right to unlock the battery.
    • Simultaneously, use your left hand to pull the battery towards the top of the netbook.
  3. Toshiba NB205 N330PK Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With a soft or medium bristle brush, gently remove debris from the battery's contacts.
    • Similarly, remove debris from the matching contacts on the netbook itself.
    • Ensure hands and brush are dry to prevent personal injury from electric shock.
  4. Toshiba NB205 N330PK Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To reconnect the battery, align these hooks with the designated holes on the netbook.
    • Firmly press the battery back into its original position. A clicking noise should be heard as the switch (bottom switch in photo's orientation) automatically moves.
  5. Toshiba NB205 N330PK Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Move the switch to the left position to secure the battery and lock it in place. This ensure a strong battery connection and prevents battery from falling out.
終わりに
Follow this guide from beginning to end for battery removal, replacement, and cleaning.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Mason McCaskill
メンバー登録日: 10/18/13
1,021 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 845
