メインコンテンツにスキップ
Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew all screws from the bottom and unplug the battery.
    • Flip the laptop over and by using a prying tool, carefully remove the basel above the keyboard.
    • Remove the 2 screws that hold the keyboard, lift it up, unplug it and set it aside.
  2. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully unplug the cables and remove the screws that hold the panel in place.
    • Remove the display.
  3. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Changing the thermal pads.: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the panel and replace the thermal pads. Make sure they are the correct thickness..
    • You can also disconnect the fan and clean it too.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Simeon Brankov
メンバー登録日: 11/08/20
7,234 ポイント
54のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 277
