メインコンテンツにスキップ
Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, Bottom Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The plate can now be easily removed.
  4. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the WiFi card by following the black and white wiring inside of the laptop.
  5. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate and gently pull up on the black and white wires connecting to the card.
  6. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the two 1.2 mm phillips #000 screws holding the WiFi card.
  7. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the two 1.2mm screws holding the card into the laptop.
  8. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Once the card pops up, gentle remove it.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Owen Velho
メンバー登録日: 03/09/16
508 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 931
