メインコンテンツにスキップ
Toshiba Mini NB505 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement, Bottom Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The plate can now be easily removed.
  4. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the RAM card
  5. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the two small prongs on each side of the RAM.
  6. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the two metal prongs away from the RAM card.
  7. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove RAM card from laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Hamilton
メンバー登録日: 03/22/16
330 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 1,145
