メインコンテンツにスキップ
Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Located on the bottom of the laptop, find the two tabs shown in the picture and push both of them outwards away from the battery.
  2. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While pushing the tabs outwards, push on the raised bumps on the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The battery is now removed
  4. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the five 1.2 mm Phillips # 000 screws inside of the battery housing.
  5. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips head #000 screwdriver, carefully remove the five 1.2mm screws.
  6. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a plastic pry tool to pop the tab holding the keyboard to the laptop.
  7. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove plastic plate above keyboard.
  8. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the keyboard gently away from the computer.
    • Do not attempt to fully remove the keyboard, as it is attached to the laptop by a ribbon cable.
  9. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the ribbon wire under the keyboard. Slide the white tabs forward and the keyboard will come loose.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Owen Velho
メンバー登録日: 03/09/16
508 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 1,404
