メインコンテンツにスキップ
Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nouriyah Saleh
メンバー登録日: 10/22/18
800 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 122
