メインコンテンツにスキップ
Toshiba HD-A2 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Using your hands, pop off the black console from each hinge surrounding the case.
    • There are a total of 7 hinges.
  2. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the inside of the console facing up, the power button will be encased in clear plastic located on the right side of the console.
  3. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single screw holding the power button to the console.
    • After taking out the screw, the small piece of metal underneath will come loose. Carefully place this part aside.
  4. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your fingers, gently pull out the power button. You can push it from the outside to help loosen it from its hinges.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nouriyah Saleh
メンバー登録日: 10/22/18
800 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 171
