メインコンテンツにスキップ
Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement, Top Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
  4. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement, Optical Drive: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement, Optical Drive: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement, Optical Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove five 6mm Phillips screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • The 2 screws on the right of the cartridge are better shown in the second and third photos.
  5. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the remaining four 6mm Phillips screws.
  6. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using your fingers, gently remove the metal pieces on each side of the cartridge and carefully place them aside.
  7. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently lift the cartridge. Remove two 4mm Phillips screws from the green circuit board.
  8. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using your fingers, gently pull off the wires.
  9. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using your fingers, pull off the green circuit board from the cartridge and carefully place it down.
    • Be careful not to rip the tape attaching the green circuit boards together.
  10. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Flip the cartridge over to the bare side with no stickers. Remove four 10mm Phillips screws from each corner.
  11. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using your hands, gently lift the lid and carefully place it aside.
  12. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Flip over the cartridge. Using your hands, gently lift the rest of the silver case.
  13. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement, Optical Lens: 手順 13、 1の画像 1
    • The optical lens will be resting aside the small green circuit board.
  14. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Using a prying tool, wedge the edge of the tool underneath the end of the optical lens closest to the green circuit board. Gently push down to pop off the optical lens.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nouriyah Saleh
メンバー登録日: 10/22/18
800 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 552
