メインコンテンツにスキップ
Toshiba Excite 7c Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Excite 7c Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Excite 7c Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • To open your device use the plastic opener. Locate the seam on your device and gently separate applying pressure down all four sides.
    • The back casing will start to peel away from the screen.
    • Carefully lift and remove the back panel with tablet lying face down on table. this will reveal the back side.
  2. Toshiba Excite 7c Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Excite 7c Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Excite 7c Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the black piece of tape off of the speaker
    • Trace the speaker wires to the motherboard.
    • Disconnect the speaker connector from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Reyna Serrato
メンバー登録日: 10/25/14
96 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014人のメンバー
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 146
