メインコンテンツにスキップ
Toshiba Excite 7c Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
    • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
    • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
  2. Toshiba Excite 7c Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Excite 7c Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
    • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
    • Pull straight up to remove the board.
  3. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • With the logic board removed the old screen is all that remains. Reassemble using a new screen as the base.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jessica
メンバー登録日: 10/29/15
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 169
