メインコンテンツにスキップ
Toshiba Excite 7c Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Excite 7c Battery Replacement, Open  Device: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Excite 7c Battery Replacement, Open  Device: 手順 1、 2の画像 2
    • To open your device use the plastic opener. Locate the seam on your device and gently separate applying pressure down all four sides.
    • The back casing will start to peel away from the screen.
    • Carefully lift and remove the back panel with tablet lying face down on table. this will reveal the back side.
  2. Toshiba Excite 7c Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Excite 7c Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Excite 7c Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the battery on the back of your device.
    • Remove the battery connector using a pair of tweezers.
    • On the side of the battery peel back but do not remove the two black pieces of tape.
    • Remove just to the white line NOT completely.
    • Carefully lift the battery out of the device, and set aside.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Reyna Serrato
メンバー登録日: 10/25/14
96 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014人のメンバー
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 666
