メインコンテンツにスキップ
Toshiba Excite 10 AT300 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Excite 10 AT300 Speaker Replacement, Remove SD Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the SD card from the SD card slot.
  2. Toshiba Excite 10 AT300 Speaker Replacement, Open the Tablet: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 Speaker Replacement, Open the Tablet: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Excite 10 AT300 Speaker Replacement, Open the Tablet: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the opening tool to separate the front and rear panels by slipping the tool underneath the screen edge and sliding it around the entire device.
    • Make sure you unclip all of the clips on the back panel, or pulling it off will be difficult and may damage the tablet.
  3. Toshiba Excite 10 AT300 Speaker Replacement, Disconnect Speaker Wires: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 Speaker Replacement, Disconnect Speaker Wires: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Excite 10 AT300 Speaker Replacement, Disconnect Speaker Wires: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the speaker cable from its socket by gripping both sides of the white connector piece with tweezers and pulling straight out.
    • Be careful not to rip the wires out of the white connector piece.
  4. Toshiba Excite 10 AT300 Speaker Replacement, Removing Tape: 手順 4、 1の画像 1
    • Using either your hands or tweezers remove the 3 pieces of tape holding the speaker wires to the back panel.
  5. Toshiba Excite 10 AT300 Speaker Replacement, Unscrew Speakers: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the four 3mm #00 Phillips screws that hold the speakers in place.
    • Using your hands, remove the old speakers from back panel of tablet.
    • Place the new speakers where the old speakers were and in the same orientation.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Gillis
メンバー登録日: 10/09/14
564 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 896
