メインコンテンツにスキップ
Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove SD Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the SD card from the SD card slot.
  2. Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Open the Tablet: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Open the Tablet: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Open the Tablet: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the opening tool to separate the front and rear panels by slipping the tool underneath the screen edge and sliding it around the entire device.
    • Make sure you unclip all of the clips on the back panel, or pulling it off will be difficult and may damage the tablet.
  3. Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Disconnect Speaker Wires: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Disconnect Speaker Wires: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Disconnect Speaker Wires: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the speaker cable from its socket by gripping both sides of the white connector piece with tweezers and pulling straight out.
    • Be careful not to rip the wires out of the white connector piece.
  4. Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove Screws: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove Screws: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the following screws:
    • Five 3mm Phillips #00 screws
  5. Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove Battery Cable: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove Battery Cable: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove Battery Cable: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently lift the battery, pulling away from the tab holding it in place at the bottom.
    • While holding the battery up, use a pair of tweezers to remove the battery cable from its connector.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Gillis
メンバー登録日: 10/09/14
564 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 メンバー
12のガイドは作成済み
5 件のコメント
My tablet won't come on what do i do? It was working yesterday with no problem when I plugged it in this morning to charge it while I was gone when I came back it would come on at all . It felt hot.
lajenaolson - 返信
Thank you kindly. It took 20 minutes total.
Jamie Kitchens - 返信
My tablet comes but it's want to go to main screen
Sylvia Chambers - 返信
How do I get another battery for my Toshiba tablet
Tracy - 返信
Ça m'a pris 20 min.La batterie est HS.Comment la brancher directement sur électricité ???!!?
Josephen Zacchari - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 18,620
