メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換
閲覧: 1059
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
20
過去30日:
83
今までの合計
1,059
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15 - 25 分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
Toshiba Excite 10 AT300のリアカメラが動作しなくなった場合、交換は難しくありません。この修理ガイドでは、その手順をステップごとに説明します。ネジ1本、リボンケーブル、数本の銅箔ワイヤの取り外しが必要です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, SDカードの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • SDカードスロットからSDカードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, タブレットを開く: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, タブレットを開く: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, タブレットを開く: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングツールを画面の端に差し込み、デバイスの周囲をスライドさせてフロントパネルとリアパネルを分離します。
      • リアパネルのクリップがすべて外れていることを確認します。外れていないまま無理に引っ張ると、取り外しにくくなるだけでなく、タブレットが損傷する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, スピーカーケーブルの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, スピーカーケーブルの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, スピーカーケーブルの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 白いコネクタの両側をピンセットで掴み、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
      • ワイヤリングをコネクタから引きちぎらないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, ネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, ネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • プラスドライバー(#00)を使用して、以下のネジを取り外します:
      • 3 mmのプラスネジ(#00) 5本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, バッテリーコネクタの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, バッテリーコネクタの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, バッテリーコネクタの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • バッテリーを慎重に持ち上げ、底面で固定しているプルタブから引き離します。
      • バッテリーを持ち上げた状態で、ピンセットを使用して、バッテリーのコネクタを接続部から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, ネジと黄色のテープを取り外す: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • プラスドライバー#00を使用して、サブ基板を固定しているネジを取り外します。
      • ピンセットを使用して、黄色のテープを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, リボンケーブルの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, リボンケーブルの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, リボンケーブルの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • ピンセットやスパッジャーを使用して、リボンケーブルのハウジングのロックを解除します。
      • ピンセットまたは手を使って、リボンケーブルをハウジングからゆっくり引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, 銅箔ワイヤリングを取り外す: 手順 8、 3の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, 銅箔ワイヤリングを取り外す: 手順 8、 3の画像 2 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, 銅箔ワイヤリングを取り外す: 手順 8、 3の画像 3
      • 緑色のリアカメラボードに接続したまま、銅箔テープを背面から剥がす。
      • 銅箔テープを破らないよう注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, サブ基板の取り外し: 手順 9、 2の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換, サブ基板の取り外し: 手順 9、 2の画像 2
      • 手を使ってサブ基板をタブレットの筐体から持ち上げて取り外します。ひっくり返して、タブレットの横に裏向きに置きます。
      • 振動メカニズムと接続されている赤と黒のワイヤリングは外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba Excite 10 AT300 リアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • リボンケーブルのコネクタを指先またはピンセットで優しくつまみ、まっすぐ引き抜きます。コネクタが外れ、カメラを交換できるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Gus Holz
メンバー登録日: 10/09/14
297 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 83
今までの合計 1,059
