メインコンテンツにスキップ
Toshiba Equium M70 Faulty Graphics
必要な工具と部品
  1. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics, Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: 手順 1、 1の画像 1
    • This is a complete top half strip down to fix (takes me less than 30 minutes)
  2. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: 手順 2、 1の画像 1
    • this is the culprit, as you can see the shim can easily overheat & go concave lifting off the chip.
  3. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: 手順 3、 1の画像 1
    • cut a thin piece of alloy to the same size as the existing shim, i used an old alloy door push plate(easy to cut) & is the ideal thickness
  4. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: 手順 4、 1の画像 1
    • Thoroughly clean the chip with pure alcohol, then apply an even spread of good quality thermal paste(Arctic silver 5) will never let you down
  5. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: 手順 5、 1の画像 1
    • THen apply more thermal paste to the top of the shim
  6. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: 手順 6、 1の画像 1
    • The new alloy shim is under the existing thin shim. I've done more than 20 of these repairs & had 100% success rate I always do the same to the CPU (might as well your already in there).,
  7. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: 手順 7、 1の画像 1
    • This is the CPU with the new alloy shim fitted.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Terry Sim
メンバー登録日: 02/12/11
207 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Pros: Very good hi-res pictures, well explained.
Cons: The disassembly instructions are missing
Nicola Nascimento - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 2,037
