メインコンテンツにスキップ
Toshiba Encore WT8-A Tablet Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 4 – 4.5 mm screws from the motherboard assembly.
  2. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 2 – 3.5 mm screws from the motherboard assembly.
  3. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The motherboard should come free at this point.
  4. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement, Camera: 手順 4、 1の画像 1
    • Use small plastic opening tool for the following steps.
  5. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use small plastic opening tool to pry rear facing camera flat top connector from motherboard.
  6. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The rear facing camera should come free at this point.
  7. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use small plastic opening tool to pry front facing camera flat top connector from the motherboard
  8. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • The front facing camera should come free at this point.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Melanie Mestre
メンバー登録日: 09/20/16
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 693
