メインコンテンツにスキップ
Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement
  1. Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement, Space Bar: 手順 1、 1の画像 1
    • The space bar is located on the bottom of the keyboard.
  2. Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pry the broken space bar up with from the back with your finger.
  3. Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • You should now see the key retainer.
    • Do not remove anything else because this is crucial for replacing the key.
  4. Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift up the bottom metal prongs.
    • Insert the two ends of the prong into the small metal loops located at the top of the key pad.
    • Gently press the key down until you hear a click.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lilly Pilkington
メンバー登録日: 01/31/19
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 509
