メインコンテンツにスキップ
Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement
  1. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer so that the back panel is facing you.
  2. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the right battery cover lock (labeled as number 1) to the right.
    • It should now be on the unlock symbol.
  3. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push and hold the left battery cover lock (labeled as number 2) to the left.
    • It should now be on the number 2.
  4. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • While holding the left battery cover lock, pull up on the indent found in the center of the battery pack.
    • Lift up on the battery pack to remove it from computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Courtney Orange
メンバー登録日: 01/31/19
327 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 767
