メインコンテンツにスキップ
Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push apart the two spring loaded plastic tabs labeled #1 and #2.
    • Make sure to unplug any external power sources before working on the computer.
  2. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The battery is now easily removed by pulling up from the notched tab on the inside edge.
  3. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the #J1 bit, remove the 17 recessed 7.3 mm B6 screws from the underside of laptop and the 3.1 mm #J0 F3 screw inside the battery compartment.
  4. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Run the blue plastic opening tool underneath the media bezel and gently pry from the front panel.
  5. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the #J0 bit, remove the two 3.1 mm screws securing the top of the keyboard.
  6. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pop out the black plastic tab on either side of the ribbon cable. Holding the cable on each side, detach from laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 03/20/17
510 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 1,026
