メインコンテンツにスキップ
Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Y1 screw driver head remove all ten .9mm screws from the back cover
    • Set the screws aside in preparation for reassembly
  2. Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back cover by placing a prying tool in the SD slot and popping the clips out of place.
  3. Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the battery by using a J1 screw driver head, and place the four .7mm screws off to the side
    • Using a pry tool, pop the battery connector out of place and gently lift the battery upward.
  4. Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the right side speaker by popping it out of place with your finger
    • Follow the speaker wire along the clips underneath the battery until you reach the left hand speaker
  5. Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the connector wiring the speaker to the mother board.
    • Pop the speaker out of the computer, similar to the method used in the previous step.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jayce Houghton
メンバー登録日: 02/15/17
176 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S15G6
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 733
