メインコンテンツにスキップ
Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all external devices from the Toshiba Chromebook 2.
  2. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Close the Toshiba Chromebook 2 and turn it over so that the bottom of the laptop is facing upwards toward you with the lettering on the bottom facing right side up.
  3. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 8 visible Phillips 8.25 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove 2 hidden Phillips 8.25 mm screws located underneath the rubber grips at the back (opposite the hinges) with the Phillips #0 screwdriver.
    • The rubber grips are glued in place, so you'll need to peel them up with a spudger or other pry tool.
  5. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the back panel by pulling up on 2 adjacent corners.
  6. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 4 Phillips 2 mm screws holding the battery in place with the Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Press down on the white clip and softly pull the wires out of the port to disconnect battery from the motherboard.
  8. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the battery by gently pulling up on the bottom corners.
終わりに
50 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Foster Chaney
メンバー登録日: 10/08/15
762 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HAGERTY-F15S1G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
7 件のコメント
does the cb30-b-103 battery also work with the cb30-b-104 series?
henrikahlberg94 - 返信
I had four screws holding down battery.
When re-installing cover, don’t get confused. There are two holes under rubber feet on side CLOSEST TO HINGES. These do not accept the two screws - put them on side AWAY FROM HINGES.
Bill Brasier - 返信
Good instructions, my chrome is back to normal again .
Alexander Slaven - 返信
Many thanks but now there’s no curser! What do I do?
Chris in UK
Chris Tighe - 返信
Thank you, easy to follow, works like a dream
steve smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 28,787
