メインコンテンツにスキップ
Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all external devices from the Toshiba Chromebook 2.
  2. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Close the Toshiba Chromebook 2 and turn it over so that the bottom of the laptop is facing upwards toward you with the lettering on the bottom facing right side up.
  3. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 8 visible Phillips 8.25 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove 2 hidden Phillips 8.25 mm screws located underneath the rubber grips at the back (opposite the hinges) with the Phillips #0 screwdriver.
    • The rubber grips are glued in place, so you'll need to peel them up with a spudger or other pry tool.
  5. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the back panel by pulling up on 2 adjacent corners.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Haley Hattendorf
メンバー登録日: 10/06/16
595 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 88
