メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all external devices from the Toshiba Chromebook 2.
  2. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Close the Toshiba Chromebook 2 and turn it over so that the bottom of the laptop is facing upwards toward you with the lettering on the bottom facing right side up.
  3. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 8 visible Phillips 8.25 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove 2 hidden Phillips 8.25 mm screws located underneath the rubber grips at the back (opposite the hinges) with the Phillips #0 screwdriver.
    • The rubber grips are glued in place, so you'll need to peel them up with a spudger or other pry tool.
  5. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the back panel by pulling up on 2 adjacent corners.
終わりに
Haley Hattendorf
メンバー登録日: 2016年10月06日
577 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 86
