メインコンテンツにスキップ
Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by opening your Chromebook and orient the computer as shown.
  2. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the opening tool, start at one of the two top corners and pull the faceplate away from the display.
    • Use the opening tool to work your way all the way around the frame.
  3. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Jimmy, carefully pop the bottom of the faceplate away from the display.
  4. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the faceplate by pulling away from the keyboard.
  5. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using an opening tool, start from one of the top corners of the screen and begin to pry it away from the top of the laptop.
    • Make sure that you can keep the foil on the Chromebook.
  6. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the Jimmy, remove the sticker holding the wire to this display.
  7. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully remove the ribbon the display and remove the display from the Chromebook.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Manley
メンバー登録日: 02/18/21
343 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 163
