メインコンテンツにスキップ
Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 2 rubber foot pads from the bottom (opposite the hinge) with the small Plastic Opening tool.
  2. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 10 7.1 mm screws using Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the back cover by using a plastic opening tool all the way around the device.
    • There are areas all along the sides of the device that help aid in this.
    • Be careful when prying, and go slow. The silver plastic frame around the dull gray plastic bottom is fragile and easily dented from prying pressure.
  4. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the back cover by gently lifting up on one side of the device.
    • The easiest side to lift up on is the one with the removed rubber foot pads.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jillian Thomas
メンバー登録日: 10/14/17
209 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 398
