メインコンテンツにスキップ
Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Use your hands and an iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  2. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #0 screws from the speakers.
    • Move the speakers out of the way.
  3. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three Phillips #0 screws from the battery.
  4. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug the wires connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the four captive Phillips #0 screws from the heat sink.
  6. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Detach the wires connecting the fan to the motherboard.
  7. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Detach the wire from the fan.
    • Remove the fan from the laptop.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kojo Appiagyei
メンバー登録日: 11/05/19
397 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S1G8
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 153
