メインコンテンツにスキップ
Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Use your hands and an iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  2. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to remove the wires attached to the Bluetooth chip.
    • Remove the screw holding the chip in place.
  3. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the chip out of its port.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kojo Appiagyei
メンバー登録日: 11/05/19
397 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S1G8
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 258
