メインコンテンツにスキップ
Toshiba A1304T Mini LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba A1304T Mini LCD Screen Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the phone so that it matches the photos to the left.
    • Using a thumb-tack, push-pin, or similar pin, remove the four plastic stoppers located around the main LCD screen.
  2. Toshiba A1304T Mini LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba A1304T Mini LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the T8 Torx Security Bit Screwdriver, remove the four screws in the designated locations.
    • The T8 Torx Security Bit Screwdriver can be substituted with a small flathead screwdriver. Screw removal may be slightly more difficult however.
  3. Toshiba A1304T Mini LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba A1304T Mini LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the head of a flathead screwdriver into the seam between the front cover and the phone.
    • Pry gently until the cover gives slightly to create a slightly wider opening. You may hear a distinct pop as you pry.
    • Remove the screwdriver and re-insert it into another portion of the seam. Continue making gaps around the cover of the phone until it is completely detached from the body.
  4. Toshiba A1304T Mini LCD Screen Replacement, Mini LCD Screen: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba A1304T Mini LCD Screen Replacement, Mini LCD Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a small Phillips screwdriver, gently pry off the LCD screen from the board.
  5. Toshiba A1304T Mini LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba A1304T Mini LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the head of the screwdriver, flip up the black tab connecting the ribbon-wire.
    • Gently pull the LCD screen away from the board, the cable should come off with nearly no resistance.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 04/22/10
90 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,902
