メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toshiba A1304T Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba A1304T Camera Replacement, Back panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a thumb-tack, push-pin, or similar pin, remove the four plastic stoppers located on the back panel.
  2. Toshiba A1304T Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the T8 Torx Security Bit Screwdriver, remove the four screws in the designated locations.
    • The T8 Torx Security Bit Screwdriver can be substituted with a small flathead screwdriver. Screw removal may be slightly more difficult however.
  3. Toshiba A1304T Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba A1304T Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • If needed, use the flathead screwdriver to gently pry the panel from the phone.
    • Using your fingers, lift the panel from the device.
  4. Toshiba A1304T Camera Replacement, Camera: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba A1304T Camera Replacement, Camera: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a small Phillips screwdriver, remove the two black screws from the positions indicated.
    • Gently pull the silver plate from the phone using your fingers.
  5. Toshiba A1304T Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba A1304T Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba A1304T Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the head of a flathead screwdriver, flip the white segment of the socket that the camera's ribbon-wire runs into so that it is orientated vertically.
    • Gently lift the camera from its cavity and pull it away from the socket using your thumb and forefinger.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 04/22/10
90 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 97
今までの合計 2,390
