メインコンテンツにスキップ
Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 1 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • From the top view, remove each of the four pins that hold the casing in place.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slowly pull the casing up to remove it.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement, Removing Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips 1 screwdriver, completely unscrew the 8mm screw located in the center of the wheel. Repeat this step for other wheels if needed.
  4. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement, Removing the Wheel: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pull the wheel off of its axle. Repeat for other wheels as necessary.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Erik Rudberg
メンバー登録日: 02/02/15
158 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 249
