メインコンテンツにスキップ
Torque King Electric RTR RC Monster Truck Front Wheel Suspension Replacement
必要な工具と部品
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Front Wheel Suspension Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 1 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Front Wheel Suspension Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • From the top view, remove each of the four pins that hold the casing in place.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Front Wheel Suspension Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slowly pull the casing up to remove it.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Front Wheel Suspension Replacement, Removing Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips 1 screwdriver, completely unscrew the 8mm screw located in the center of the wheel. Repeat this step for other wheels if needed.
  4. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Front Wheel Suspension Replacement, Removing the Wheel: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pull the wheel off of its axle. Repeat for other wheels as necessary.
  5. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Front Wheel Suspension Replacement, Front Wheel Suspension: 手順 5、 2の画像 1 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Front Wheel Suspension Replacement, Front Wheel Suspension: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the top half of the suspension to unclip it.
  6. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Front Wheel Suspension Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the top clip along with the spring.
  7. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Front Wheel Suspension Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Front Wheel Suspension Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull up the bottom half of the suspension to unclip it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Maximiliano Cortes
メンバー登録日: 02/01/15
418 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hola buenas noches, me pueden hacer el favor de ayudarme a armar de nuevo la parte de la suspensión de la parte delantera, te go todas las piezas pero no recuerdo como van
Vivian giseli Barrero - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 287
