メインコンテンツにスキップ
Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Beginning at the bottom of the truck, twist the release clip on the casing until the release clip is no longer covering the battery casing.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, use a Phillips 00 screwdriver to remove the 8mm screw on the battery casing and remove the battery casing.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Do not skip this step if you are continuing onto the next step, you will risk electric shock.
    • Finally, remove the battery from the white connector by squeezing the clip on the connector while pulling.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Thomas White
メンバー登録日: 02/02/15
252 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
Heeft u ook een suggestie om de oplaadbare batterij geheel te vervangen als hij niet meer oplaadt? Einde levensduur..
Kun je daar zomaar een andere oplaadbare batterij in steken (openknippen en contactpunten opnieuw vastzetten?
Of kun je eventueel een ‘gewone’ 9V batterij in plaats van de die oplaadbare, verbinden? Dus kabeltje doorknippen en een 9V stekkertje plaatsen?
Dank u.
Franq - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 593
