メインコンテンツにスキップ
Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 1 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • From the top view, remove each of the four pins that hold the casing in place.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slowly pull the casing up to remove it.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Loosen Screw: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the 10mm screw surrounded by the copper using a #2 Phillips head screwdriver.
    • The wire that connects the antenna to the circuitry of the truck might be blocking the screw. Take care when moving the wire out of the way not to pull it from its soldering.
  4. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Remove Antenna: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully slide the antenna out from under the screw and remove.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Colton Sholtis
メンバー登録日: 01/30/15
257 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 524
