メインコンテンツにスキップ
Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement, Cutting Blade: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the spark plug to ensure that the lawn mower does not accidentally turn over and cause the mower to turn on.
  2. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the mower onto its side exposing the blade and under carriage.
  3. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place wood in between the blade and the wall of the mower to ensure that the blade does not move while you are tightening or loosening the bolt.
  4. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the 5/8 wrench, turn the blade counter clockwise until the bolt is loose then pull the blade off.
    • Make sure that safety gloves are worn at all times when handling the new or old cutting blade.
  5. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the new blade in right side up into the bracket and line up the bolt.
    • Make sure that safety gloves are being worn at all times when handling either the new or old cutting blade.
  6. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the 5/8 ratchet, turn the bolt clockwise until the bolt does not turn anymore.
  7. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip the mower right-side up and reconnect the spark plug.
終わりに
This simple fix should help make the lawn mower function efficiently and safely for years to come.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Colter Batterton
メンバー登録日: 09/25/18
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S3-G4, Crane Fall 2018 Eastern Washington University, Team S3-G4, Crane Fall 2018人のメンバー
EWU-CRANE-F18S3G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 171
今までの合計 5,462
