メインコンテンツにスキップ
iFixitツールのベストな使用方法
必要な工具と部品
  1. iFixitツールのベストな使用方法, メタル製スパッジャー: 手順 1、 2の画像 1 iFixitツールのベストな使用方法, メタル製スパッジャー: 手順 1、 2の画像 2
    • メタル製スパッジャーは素晴らしいツールですが、多くの議論があるツールでもあります。iFixitでメタル製スパッジャーを使用する際は、頑丈なパーツを外すなど強力な作業必要な時だけです。
    • メタル製スパッジャーの使用方法
    • 頑固なプラスチックや金属のケースを外したり、頑固な接着剤を除去することができます。
    • 頑固なリリースタブを押したり、持ち上げたりします。
    • ご注意
    • 金属製スパッジャーは、静電放電(ESD)安全ではありません。誤った使い方をすると、感電が発生したり、怪我をする恐れがあります。
    • 使用方法を誤ってしまうと、デバイスに永続的なダメージを与えることになります。
    • 露出している、または壊れやすい内部部品、バッテリー、ガラススクリーンにこのツールは使用しないでください。
  2. iFixitツールのベストな使用方法, プラスチックの開口ツール: 手順 2、 2の画像 1 iFixitツールのベストな使用方法, プラスチックの開口ツール: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールにはいくつかの種類があり、スクリーンを外したり、ケースを分離したりする際の便利なツールです。非常に薄い非破壊のエッジを持ち、小さな亀裂の間でも簡単に侵入できます。
    • プラスチック製開口ツールを適切に使用する例:
    • ゼロ挿入力(ZIF)タブを持ち上げ、ケーブルコネクターを外す時。
    • 密閉されたデバイスのケースをこじ開ける時。
    • デジタイザとガラススクリーンを外す時。
    • テープ、接着剤、サーマルペーストを持ち上げたり、切ったり、剥がしたりする時。
  3. iFixitツールのベストな使用方法, スパッジャー: 手順 3、 2の画像 1 iFixitツールのベストな使用方法, スパッジャー: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    • 身近にあるナイロン製のスパジャーは、驚くべき効果を発揮します。帯電防止加工が施された先端部と鈍い先端部を持ち、内部の部品に使用できる万能ツールです。
    • スパッジャーの適切な使用方法の例:
    • ケーブルコネクタを外す作業
    • コンポーネントをこじ開けて取り出す作業
    • 半田付け作業のサポートとして
    • サーマルペースト、接着剤やテープを除去する作業
    • リペアガイドを作成する際は、作業に適切なツールを記載してください。重量用スパッジャー は、標準タイプのスパッジャーをより頑丈にしたものです。見た目は似ていますが、使用感や目的は全く異なります。
  4. iFixitツールのベストな使用方法, ピンセット: 手順 4、 2の画像 1 iFixitツールのベストな使用方法, ピンセット: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 先端が鈍い形状と湾曲したタイプがあり、ESD安全ピンセット はトリックのような素晴らしいツールです。指が太い人には特に便利です。
    • ピンセットの適切な使用例:
    • 緩んだネジや手の届かない小さなパーツを取り除く作業。
    • リボンケーブルを慎重に外す作業。
    • 熱を加えた後、加熱したパネルを剥がす。
    • 角度のついたピンセット先端の細いピンセットは、先端が非常に鋭くなっています。繊細なリボンケーブルや指先にはご注意ください。
  5. iFixitツールのベストな使用方法, 開口ピック: 手順 5、 2の画像 1 iFixitツールのベストな使用方法, 開口ピック: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ピックは、スクリーンとケースの間の分離を維持したり、広域な接着部分を乖離するためによく使われています。ご自由にお使いください。
    • 開口ピックの最適な使用方法:
    • スクリーンを固定している接着ストリップを切開します。
    • 大型スクリーンがフレームの中に引き込まれるのを防ぐため固定用プレースホルダとして使用します。
    • 接着剤やテープを削ったり剥がしたりするために使用します。
    • 放熱グリスの塗布または除去のために使用します。
  6. iFixitツールのベストな使用方法, マグネット製プロジェクトマット: 手順 6、 2の画像 1 iFixitツールのベストな使用方法, マグネット製プロジェクトマット: 手順 6、 2の画像 2
    • この便利なマットは、交換作業の際に強い味方になってくれます。ドライイレースの表面を利用して、ネジやステップの装着位置や重要な情報を記録してください。
    • マグネット製プロジェクトマットは、ドライイレースのために薄いプラスチックのレイヤーで覆われています。このレイヤーを取り除いたり、端を剥がさないでください
ゴール
96 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
34,305 ポイント
11のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
El simpático spudger de nailon de tu vecindario tiene la capacidad de realizar acciones sorprendentes. Con puntas agudas y romas antiestáticas, es una herramienta de gran versatilidad para emplear en elementos internos. speed stars
Tyler Tommy - 返信
nice post. I like it
Snow Baby - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 38
過去 30 日: 198
今までの合計 12,430
