メインコンテンツにスキップ
Tool Cart Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Tool Cart Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 3の画像 1 Tool Cart Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 3の画像 2 Tool Cart Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the cart over so that the wheels are facing up.
  2. Tool Cart Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Tool Cart Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove all the screws from the metal plate.
  3. Tool Cart Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Tool Cart Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the old wheel.
    • Place the new wheel with the metal plate directly on top of the cart so that the holes on the metal plate are aligned with the holes on the cart.
  4. Tool Cart Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the Phillips #2 screwdriver, secure the screws back in diagonally.
  5. Tool Cart Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert and secure the other two screws.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Erika Soto
メンバー登録日: 02/21/21
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team S3-G11, Cowan Spring 2021 Texas Tech, Team S3-G11, Cowan Spring 2021人のメンバー
TTU-COWAN-S21S3G11
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 66
今までの合計 1,002
