メインコンテンツにスキップ
Toniebox öffnen
必要な工具と部品
  1. Toniebox öffnen, Toniebox öffnen: 手順 1、 2の画像 1 Toniebox öffnen, Toniebox öffnen: 手順 1、 2の画像 2
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox öffnen: 手順 2、 1の画像 1
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox öffnen: 手順 3、 1の画像 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox öffnen: 手順 4、 1の画像 1
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
終わりに
offen :)
42 の人々がこのガイドを完成させました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
129,781 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,145のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Great tutorial, managed to save my grandsons Tonies from the bin after the cats gnawed of the ears... Cats are out next time!!!🤣
Busy Busy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 59
過去 7 日: 425
過去 30 日: 1,153
今までの合計 34,594
