メインコンテンツにスキップ
はじめに
Verwende diese Anleitung, um die Toniebox zu öffnen.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte). Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. PCラップトップ用バッテリー
    An easy fix for a big power boost.
    ショップを見る
    PCラップトップ用バッテリー
    ショップを見る
  4. Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  5. Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
まとめ
offen :)
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 2014年03月31日
50,718 ポイント
115のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
99 メンバー
9,284のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 65
過去 30 日: 259
今までの合計 628
