メインコンテンツにスキップ
Tomado Blender Carbon Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Tomado Blender Carbon Brush Replacement, Carbon Brush: 手順 1、 3の画像 1 Tomado Blender Carbon Brush Replacement, Carbon Brush: 手順 1、 3の画像 2 Tomado Blender Carbon Brush Replacement, Carbon Brush: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the base of the blender by removing the 4 screws at underneath..
  2. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Detach the base however do not separate it too far as it is still attached!
  3. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Detach any cables/wires from the switch panel. They should be attached with an easy to remove pinch clip (just pinch to unclip).
  4. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Whilst holding the fan on the inside, unscrew the silicon grip on the top of the blender. This should unscrew with a small amount of force.
  5. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the 3 screws attaching the motor to the top of the case.
  6. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew the black box holding the safety switch next to where the motor attaches to the case. You can now remove the motor from the case.
  7. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a soldering iron, heat up the solder attaching the capacitor to the side of the motor. This needs to be repeated on the other side of the motor as there are 2 capacitors (positive and negative).
  8. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a little pressure, insert a 02 Phillips screw driver into the little black slot next to where you desoldered the capacitor. Use this to hold down the clip that keeps it in place.
  9. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Once you have done this be careful when removing the carbon brushes as it is spring loaded.
  10. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • You can now replace the brushes with new ones and return the clip to its original position. You will need to push the spring back into the slot and this may take some time. Repeat on the other side and your blender should be ready to make smoothie again!
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joel
メンバー登録日: 12/05/16
164 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Delft University of Technology, Team 1-8, Flipsen Fall 2016 Delft University of Technology, Team 1-8, Flipsen Fall 2016人のメンバー
TUD-FLIPSEN-F16S1G8
2 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
where do you buy new brushes?
alex pelchat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 60
今までの合計 1,991
