メインコンテンツにスキップ
TomTom XXL 540 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. TomTom XXL 540 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel back the sticker on the bottom of the device to reveal the two screws.
  2. TomTom XXL 540 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the two T5 Torx screws.
  3. TomTom XXL 540 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Wedge the flat head of the screwdriver into the edge of the device. Gently lift the screen from the cover.
  4. TomTom XXL 540 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Release the yellow ribbon cable.
  5. TomTom XXL 540 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Identify the green motherboard. Unscrew the three screws holding the board in place.
  6. TomTom XXL 540 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the back plate.
  7. TomTom XXL 540 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unplug the battery from the board.
  8. TomTom XXL 540 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Plug the new battery into the white receptacle on the green motherboard.
  9. TomTom XXL 540 Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Transfer the green motherboard back into the back plate and secure it with the 3 screws.
  10. TomTom XXL 540 Battery Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Reconnect the yellow ribbon cable and connect the screen and back plate back together.
  11. TomTom XXL 540 Battery Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Insert the t-5 screws and tighten to secure.
  12. TomTom XXL 540 Battery Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Replace the label to cover the screws.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mike Sollars
メンバー登録日: 07/11/13
519 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
WRI115, Team 1-1, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-1, Ruszkiewicz Spring 2013人のメンバー
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very similar for the 4FL60 and 6000, except in :
Step 1 the screws are visible without removing any stickers
Step 4 hint: to release the ribbon, each end of the white bar has a self-sprung clip to ease away, try not to break them. And for the models above there is a small cable plug to unclip
Step 5 there are 5 screws holding the motherboard
Step 6 it is necessary to unclip plugs for the battery and speaker leads
and vice versa for reassembly
Jim Shaw - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 26
今までの合計 4,605
