メインコンテンツにスキップ
TomTom XXL 540 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. TomTom XXL 540 Back Panel Replacement, Remove the screws: 手順 1、 2の画像 1 TomTom XXL 540 Back Panel Replacement, Remove the screws: 手順 1、 2の画像 2
    • Using tweezers, peel back the sticker on the bottom of the device to reveal the two T5 screws.
    • Use the T5 Torx screwdriver to unscrew the two T5 screws.
  2. TomTom XXL 540 Back Panel Replacement, Remove the faceplate: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a flat edge screwdriver to pry open the faceplate.
  3. TomTom XXL 540 Back Panel Replacement, Remove the ribbon cable: 手順 3、 1の画像 1
    • Release the ribbon cable that connects the two sides.
  4. TomTom XXL 540 Back Panel Replacement, Remove the screws from the motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Identify the green motherboard.
    • Use the T5 Torx screwdriver to unscrew the three T5 screws that hold the motherboard in place.
  5. TomTom XXL 540 Back Panel Replacement, Remove the board and battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove and disconnect the motherboard and battery from the back panel.
  6. TomTom XXL 540 Back Panel Replacement, Re-attach the board and battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Attach the motherboard and battery to the new back panel.
終わりに
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Mike Sollars
メンバー登録日: 07/11/13
519 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
WRI115, Team 1-1, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-1, Ruszkiewicz Spring 2013人のメンバー
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,308
