メインコンテンツにスキップ
TomTom ONE Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. TomTom ONE Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T-9 Torx screwdriver to unscrew the four screws on the back cover.
  2. TomTom ONE Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TomTom ONE Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the spudger, gently pry apart the back case from the front case. It is easier to start on a side and work your way around the device.
  3. TomTom ONE Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pull the back cover apart from the front cover. Be careful not to pull too hard because there are two sets of wires connecting the device.
  4. TomTom ONE Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Once the two covers are separated, use tweezers, or even your fingers, to gently disconnect the two sets of wires that are connected to the motherboard from the back cover.
  5. TomTom ONE Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Next, you must remove the motherboard from the front screen.
    • Use a Torx T-7 screwdriver to unscrew the two screws.
  6. TomTom ONE Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 TomTom ONE Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Before you can seperate the motherboard from the front cover, you must disconnect the wire connecting the two.
    • To do so, you must use the back end of the spudger to push out the two white tabs connected to the wire, that holds the motherboard and front cover together.
  7. TomTom ONE Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The motherboard is now disconnected from the front assembly
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Becca
メンバー登録日: 04/16/10
220 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 10,102
