このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a T-9 Torx screwdriver to unscrew the four screws on the back cover.
Using a spudger, gently pry apart the back case from the front case. It is easier to start on a side and work your way around the device.
Carefully pull the back cover apart from the front cover. Be careful not to pull too hard because there are two sets of wires connecting the device.
Once the two covers are separated, use tweezers, or even your fingers, to gently disconnect the two sets of wires that are connected to the motherboard from the back cover. You may have to wiggle the wires a little bit to get them to disconnect.
As you can see, the battery and the speaker are still attached to the device and must be removed.
Using the spudger, carefully pry out both the battery and the speaker.
When taking out the speaker, the entire plastic shock mounting casing will come out.
The battery may seem tough to get out due to the adhesive used to secure it. Just slowly work at it and do not force anything.
Once the battery and the speaker are removed, you now only have the back cover!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
4人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 04/18/10
145 ポイント
3のガイドは作成済み
バッジ: 11
+8 個以上のバッジ
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 メンバー
6のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 5
過去 7 日: 10
過去 30 日: 12
今までの合計 6,930
