メインコンテンツにスキップ
TomTom GO Live 1535M Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. TomTom GO Live 1535M Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Slip a small opening tool underneath the screen, gently sliding it around the outside edge.
    • To do this, it may be easier to start at the corners.
  2. TomTom GO Live 1535M Screen Replacement, Cables: 手順 2、 2の画像 1 TomTom GO Live 1535M Screen Replacement, Cables: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the reset button cable (located on the left) and the ribbon cable.
  3. TomTom GO Live 1535M Screen Replacement, Removing the Screen: 手順 3、 3の画像 1 TomTom GO Live 1535M Screen Replacement, Removing the Screen: 手順 3、 3の画像 2 TomTom GO Live 1535M Screen Replacement, Removing the Screen: 手順 3、 3の画像 3
    • The screen is simply removed by pushing it up-and-out of the outside rim (denoted by the box).
    • As you remove the screen, you may hear a 'tearing' sound. Do not panic, as this is just the leftover substance that holds the screen in place. It will re-stick when the screen in placed back.
    • If you need to find a replacement screen, please click the link here. Link text
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mathias Sagide
メンバー登録日: 01/20/15
618 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Spring 2014 USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Spring 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S14S19G4
1 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
I just replaced the screen. But with the cable ribbon installed the screen does not activate. The startup tom-tom sound does play. The screen is blank. But the old screen does not work as well. Prior to this the screen did work but was un responsive. Any thoughts?
Steven Kawchak - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 874
