メインコンテンツにスキップ
TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Slip a small opening tool underneath the screen, gently sliding it around the outside edge.
    • It may be easier to start at the corners.
  2. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the reset button cable (located on the left) and the ribbon cable.
    • Remove the screen and set it aside.
  3. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the logic board cables.
    • We highly advice that a pair of tweezers are used for this step to ensure no part is damaged.
  4. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 3.6mm screws with a Phillips Screwdriver.
    • After removing the screws simply lift the logic board from the base.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Mathias Sagide
メンバー登録日: 01/20/15
618 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Spring 2014 USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Spring 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S14S19G4
1 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 697
