メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement
必要な工具と部品
    1. TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement, TomTom GO 500 Opening the Device: 手順 1、 1の画像 1
      • Unscrew the two 3mm screws at the base of the device using the Torx T5 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using the plastic opening tools, insert one opening tool into the gap between the screen casing and the motherboard casing. Then insert the other tool into one of the adjacent sides and slide it around the top.
      • There are 14 latches that need to be undone.
      • The latches break easily during the opening process so we recommend purchasing a new screen casing if they break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • With the screen casing unlatched, locate the right side where the two connectors are.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 4、 3の画像 1 TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 4、 3の画像 2 TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Unlatch the connectors using the plastic opening tool.
      • The orange rectangular connector may have come off in the process of removing the screen casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 5、 2の画像 1 TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Separate the screen casing from the motherboard casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement, Display or Digitizer: 手順 6、 2の画像 1 TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement, Display or Digitizer: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Remove the microphone on the left side of the screen casing using tweezers.
      • Use tweezers with rounded tips to avoid damaging the microphone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 7、 2の画像 1 TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Lift up the small black tab on the orange connector using a plastic opening tool. This releases the strip connecting the display to the digitizer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 8、 2の画像 1 TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Slide the connector strip out from the tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 9、 2の画像 1 TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Unscrew the eight 2.5mm screws along the perimeter of the display using the Phillips #000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 10、 3の画像 1 TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 10、 3の画像 2 TomTom GO 500 Display or Digitizer Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Separate the display from the digitizer. The display is now fully removed from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jennie Chang
メンバー登録日: 09/22/16
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G5
5 メンバー
34のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
If you keep the bezel and replace the glass, ensure the glass has adhesive before you buy.
Aaron - 返信 共有
Do you have branch in Istanbul?
if yes please provide me the address. thaxs
Bsssam Kabeir - 返信 共有
pertituire schermo e display cosa devo fare e comprare grazie
Cesare - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 65
今までの合計 7,476
