メインコンテンツにスキップ
Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement
必要な工具と部品
  1. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Twist the battery cap found on the bottom of the device counterclockwise.
  2. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery
  3. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: 手順 3、 2の画像 1 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, wedge underneath the button and gently pry it out.
    • Note orientation of the switch, so that it can be replaced properly.
  4. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Underneath the button lies two small components. We will reference them as the o-ring assembly and clear tab. Take note of their orientation.
    • Continue disassembly by prying the clear tab upwards.
  5. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers, take the o-ring switch assembly out of the trimmer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
samuel fontanez
メンバー登録日: 11/06/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S1G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 15
今までの合計 264
