メインコンテンツにスキップ
Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Twist the battery cap found on the bottom of the device counterclockwise.
  2. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery
  3. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Trimmer Blades: 手順 3、 2の画像 1 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Trimmer Blades: 手順 3、 2の画像 2
    • Twist the tip of the trimmer counterclockwise to remove it.
    • The trimmer blade assembly will be located on the inside of the tip.
  4. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers, pull the blade assembly out of the trimmer tip.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
samuel fontanez
メンバー登録日: 11/06/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S1G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 955
